Е вижте сега, то не може и душата в рая, и туй в онуй - ем спортна управляемост, ем маневреност. На мен лично обаче не ми пречи, тъй като преди това карах Рено 19 Шамад, което беше почти колкото Алфата неманеврено, но пък без серво. Та след него с Алфата се родих.
Маневрена кола ли е 145/6?
Първоначално публикувано от CHIKI Покажи съобщениеедно приятелче има мерцедес и там дет той прави обратен завой аз трябва да направя 1-2 маневри ..Ако ти е писано да се обесиш, няма да се удавиш
Първоначално публикувано от CHIKI Покажи съобщениеедно приятелче има мерцедес и там дет той прави обратен завой аз трябва да направя 1-2 маневри ..http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net
www.ico83.snimka.bg/[/url]
Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщениеМерцедесите им се накланят предните гуми. Изроди са.
паркирам с 3-4 маневри на място с по една педя отпред и отзад... няма друга такава кола!!!
с алфата това (ако изобщо може да се направи ще са нужни поне 10-12...)166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
x145 1.6 boxer
На тазгодишния фест се видя - "ич ги нема" ... Май най-маневрени са на твърде острите завои само Алфите със задно - щот можеш да ги извъртиш почти на място
Аз незная дали няма да се отклоня малко от темата , но да пробвам . На Туйн Спарк-а ( бившия 1.6 ) като че ли воланът се въртеше по лесно , и беше по маневрен от печката с която съм сега . Дали по принцип е така , или просто в моя случай така се е получило ?145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
Привет и от мен! Лятото ми се наложи да направя "малък" ремонт.Смених амортесъори,лагери на главините,външни и вътрешни накрайници,носачи! Отивам аз на реглаж при майстора в Даскалово и какво се оказа... майстора ми вика, че нещо не е от тази кола (затворена е и за да се отвори трябва да се съберат накрайниците със по сантиметър и половина и от двете страни,а те са навити докрай). Свалих аз всичко и с един шублер и ролетка меря,меря ама всичко си е същото (колата така си дойде от Италия и не съм я регулирал преди това) Накрая ми писна взех флекса и резнах по 2 см. от накрайниците.Отидох при майстора и я регулира без проблем!Незнам какво точно е станало с геометрията на предницата ,но от тогава Алфичката ми е чуствително по маневрена!
Може и да си въобразявам, ама карам също Меган и Поло,като твърдя,че Алфата е по маневрена от Мегана.._____________________
Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
